メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement, Rear Casing: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement, Rear Casing: 手順 1、 2の画像 2
    • Peel off the sticker from the bottom of the device to reveal two screws.
  2. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove two T5 Torx screws.
  3. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool in the gap between the front and rear casing.
    • Carefully work the tool around the gap, separating the two halves of the case.
    • Keep the power switch in place while removing the rear case.
  4. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws on opposite sides of the speaker using the #00 Phillips screwdriver.
  5. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the cable out to detach the speaker from the logic board.
  6. Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Garmin Nuvi 200 Speaker Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Wedge the iPod opener into the space between the speaker and the case.
    • Apply pressure to pry the speaker away from the case.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anjelica
メンバー登録日: 04/11/10
564 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010 Cal Poly, Team 25-90, Amido Spring 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-S10S25G90
4 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
just a note i had a problem with the speaker in my nuvi 200 an upon opening up found speaker plug had come loose i guess from being dropped a few times pushed plug in an works fine please check all connections before replacing your speaker saved me $$ thanks for a great site everyone...
randaleholland - 返信
Where can you buy replacement speakers for the Garmin units?
Brat Fry - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 14
今までの合計 7,077
