メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement, Front Frame Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your GPS before moving on.
    • Locate the crevice that separates the frame from the body.
  2. Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully insert the plastic prying tool into the crevice to separate the frame from the body.
    • Applying excessive force can lead to a damaged or scratched display screen.
  3. Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the plastic prying tool around the perimeter to completely remove the frame.
  4. Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement, Second Frame Panel: 手順 4、 3の画像 1 Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement, Second Frame Panel: 手順 4、 3の画像 2 Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement, Second Frame Panel: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 11.0 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Nuvi 1490T Second Frame Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the plastic prying tool, dislodge the frame from the body of the device.
    • Using your hands, completely disconnect the frame from the body.
    • Set the pieces of the frame aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Solis
メンバー登録日: 01/20/16
1,037 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 59
