メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement, Front Frame Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your GPS before moving on.
    • Locate the crevice that separates the frame from the body.
  2. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully insert the plastic prying tool into the crevice to separate the frame from the body.
    • Applying excessive force can lead to a damaged or scratched display screen.
  3. Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1490T Front Frame Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the plastic prying tool around the perimeter to completely remove the frame.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ricardo Solis
メンバー登録日: 01/20/16
1,037 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 591
