メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement, Logic Board: 手順 1、 1の画像 1
    • Snap the plastic cover off using a plastic opening tool.
  2. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four black 11 mm T5 torx screws.
  3. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pop the screen cover off with a plastic opening tool.
  4. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the wire ribbon connecting the screen to the logic board from the plug.
    • Be careful when unplugging the wire ribbon. It is very fragile.
  5. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two silver 5 mm T5 torx screws connecting the circuit board to the plastic casing.
  6. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the logic board over.
  7. Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1390LMT Logic Board Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the harness between the battery and the logic board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Trey Ulsh
メンバー登録日: 10/22/15
537 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
I need a replacement board for My Garmin Nuvi 1490LMT - where can I get one?
Danny - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 929
