メインコンテンツにスキップ
Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Snap the plastic cover off using a plastic opening tool.
  2. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four black 11 mm T5 torx screws.
  3. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pop the screen cover off with a plastic opening tool.
  4. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the screen over out of the case.
    • Be sure not to twist or damage the wiring harness connecting the screen to the circuit board.
  5. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two silver 5 mm T5 torx screws connecting the circuit board to the plastic casing.
  6. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the circuit board over onto the screen.
  7. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the harness between the battery and the circuit board.
  8. Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Garmin Nuvi 1390LMT Battery Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Peel the battery from the plastic back with a plastic opening tool.
    • It is connected with a glue so be careful.
ゴール
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trey Ulsh
メンバー登録日: 10/22/15
537 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Great guide and very informative. Here is a replacement battery that is reasonably priced and it comes with all of the tools needed for installation. It even has a 1 year replacement warranty!
Nuvi 1390 Battery 361-00019-16
Mike - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 28
今までの合計 3,768
