メインコンテンツにスキップ
Garmin Nüvi 52LM Disassembly
必要な工具と部品
  1. Garmin Nüvi 52LM Disassembly, Garmin Nüvi 52LM Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Nüvi 52LM Disassembly, Garmin Nüvi 52LM Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the device face-down, with the screen facing the surface. There are 8.7mm screws located in each of the back 4 corners of the device. Using a T5 Torx screw bit, unscrew all four screws and leave them aside.
  2. Garmin Nüvi 52LM Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Nüvi 52LM Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
    • Place a plastic opening tool in the seam between the back and front plates of the device. Using constant pressure, slowly and continuously slide the tool along the seam. The tool should disable each of the hooks holding the two plates together. If unsuccessful, apply slightly more pressure and try again.
    • Once all hooks are disabled, slowly separate the two plates, being careful not to damage the ribbon wire still connecting the two.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Diya Jamwal
メンバー登録日: 01/24/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 431
