メインコンテンツにスキップ
Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • After following the instructions in the main dis-assembly guide, you should have the screen detached from the motherboard.
  2. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the tweezers or the spudger to lift the tan latch off the ribbon cable (ZIF connector)and gently pull out the ZIF connector and cable from underneath the opened latch.
  3. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • The motherboard will now freely separate from the back casing; lay it flat next to the housing.
  4. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Detach blue speaker cable from motherboard.
    • Battery cable is detached in this picture, and it is not required to do so to install a new speaker.
  5. Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Nüvi 370 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach speaker from casing and insert new, functional speaker.
    • Battery is removed in the picture and is not required for the installation of a new speaker.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matt West
メンバー登録日: 04/18/13
31 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-65, Johann Spring 2013人のメンバー
CPSU-JOHANN-S13S13G65
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 304
