メインコンテンツにスキップ
Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Back Cover and AA Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
  2. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
  3. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull AA batteries out.
  4. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: 手順 4、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement, Gasket: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    • Separate the back panel from the front.
  5. Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Gasket Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the gasket.
    • Be careful to make sure the gasket is aligned correctly to ensure it is water proof.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Shelton
メンバー登録日: 04/05/18
188 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 23
今までの合計 1,639
