メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement, Back Cover and AA Batteries: 手順 1、 1の画像 1
    • Lift and twist the battery cover release 90 degrees counterclockwise on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift battery release up to remove battery cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull AA batteries out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement, Battery Terminals: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six 10 mm screws on the back of the device with a Phillips #0 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Place spudger behind the lower right battery terminal.
    • Push spudger behind the battery terminal to pop it out of place.
    • Now do the same on the bottom left side.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab the now loose battery terminals and pull them from the GPSMap 60CSx.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip the back panel over to expose the backs of the top battery terminals.
    • Use a metal spudger to remove the glue that covers them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Garmin GPSmap 60CSx Battery Terminal Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Flip the back panel back over to view the battery compartment.
    • Place the spudger behind one of the top remaining battery terminals.
    • Push the spudger down and pop the battery terminal out of place.
    • Repeat with the remaining battery terminal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Thomas Humphrey
メンバー登録日: 04/05/18
546 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
10件のガイドコメント
What did you use to replace the contacts?
Austin Chopra - 返信 共有
Where can I buy replacement terminals?
Mitch - 返信 共有
Mitch, Garmin just told me they do no sell replacement terminals for this 60CSx. Were you able to find any?
Ernie Sammons - 返信 共有
Where can I find replacement battery terminals for a
Garmin 60CS4?
Sonny Pierce - 返信 共有
Where can I find replacement battery terminals for a Garmin Map76CS?
Paul - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 98
今までの合計 12,129
