メインコンテンツにスキップ
Garmin Forerunner 405 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Forerunner 405 Battery Replacement, Unscrew: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the four 6.35 mm Torx T5 screws securing the backing of the watch.
  2. Garmin Forerunner 405 Battery Replacement, Separate Component: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the backing off the watch.
  3. Garmin Forerunner 405 Battery Replacement, Separate: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery wires out from the motherboard.
  4. Garmin Forerunner 405 Battery Replacement, Replace: 手順 4、 1の画像 1
    • Replace battery module with backing of watch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Kiwczak
メンバー登録日: 09/11/14
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 11,463
