メインコンテンツにスキップ
Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off your watch before disassembling it.
    • Place the watch on a hard surface with the screen facing down.
    • Unscrew the four 7.0 mm screws located at each corner using a T5 screwdriver.
  2. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry the old battery out using a plastic spudger.
  3. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the two T4 6 mm screws located on both sides of the motherboard.
  4. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the motherboard up using a plastic spudger.
    • Ribbon cables are still attached underneath—be careful when prying the motherboard up.
  5. Garmin Forerunner 25 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Flip the ZIF connectors using a plastic spudger tool.
    • Remove the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dustin Persohn
メンバー登録日: 03/21/18
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S5-G3, Baechle Spring 2018人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S18S5G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 796
