メインコンテンツにスキップ
Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement, Wrist Strap: 手順 1、 1の画像 1
    • Identify the screws near the bases of two wrist straps.
  2. Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Hold one screwdriver firmly in one hand, as demonstrated in the image.
  3. Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Secure the watch in the same hand, positioning the screwdriver over the screw.
  4. Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the watch is secure, insert the screwdriver into the screw, and hold firmly.
  5. Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With the watch and the first screwdriver secure, insert the second screwdriver into the opposite screw.
    • Holding the first screwdriver firmly, unscrew using the second screwdriver.
  6. Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the bar from the wrist strap to release.
    • Depending on which side the bar is inserted, you may end up loosening the screw instead of the bar. Keep this in mind to avoid losing your screws.
  7. Garmin Fenix 3 Wrist Strap Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat this process for the other side, adjusting the position of the watch accordingly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Estabrook
メンバー登録日: 09/07/18
1,057 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 3,684
