メインコンテンツにスキップ
Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the five 7mm screws with H1.3 hex screwdriver.
  2. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to remove the face of the device to expose the inner components.
    • There is one metal piece at the top of the face that is loose. This is the GPS antenna which will need to be removed as well.
    • Be careful of the ribbon that connects the motherboard to the display.
  3. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Disconnect this ribbon from the motherboard using tweezers.
  4. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a T5 screwdriver, remove the two 5mm screws.
    • The motherboard should move freely.
  5. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Another ribbon is attached from the underside of the motherboard. Disconnect this ribbon.
  6. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect wires connecting battery to motherboard.
  7. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • The battery is glued to the motherboard and will need pried off with a nylon spudger.
  8. Garmin Fenix 3 HR Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Now attach battery to new motherboard and reassemble.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Smiley
メンバー登録日: 03/26/18
277 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G6, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
And where would one source replacement motherboard?
jonathan.hatchuel - 返信
donde puedo encontras placa.madre reeemplazo????
luis zavala - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 4,778
