メインコンテンツにスキップ
Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the five 1.7 mm screws from the watch face.
  2. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully lift the face off the watch base.
    • Do not yank the face. A ribbon connector connects the face and the motherboard, and yanking could result in damage to the motherboard or ribbon.
  3. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift up and free the screen ribbon cable's press-fit connector from the motherboard.
  4. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Set the watch face aside.
  5. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate the antenna, which is located on the motherboard.
  6. Garmin Fenix 3 GPS Antenna Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully remove the antenna, and set it aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Estabrook
メンバー登録日: 09/07/18
1,057 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
8 件のコメント
Hi, where did you get a replacement Antenna?`I have a Fenix 3 with no GPS reception at all..
Regards, Nico
Nico Baumgartner - 返信
Same as you…
X PuyA -
Hi, where did you get a replacement Antenna? I have a Fenix 3 with no GPS reception at all..
Regards, Dusan
dusan.kosobud - 返信
Hi did you find gps antenna
Abdessamad Faroque - 返信
Could you please add a link where to buy the antenna?
marco475 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 62
今までの合計 5,295
