メインコンテンツにスキップ
Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a T6 screwdriver to remove the five 1.7 mm screws from the watch face.
  2. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully lift the face off the watch base.
    • Do not yank the face. A ribbon connector connects the face and the motherboard, and yanking could result in damage to the motherboard or ribbon.
  3. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a spudger to lift up and free the screen ribbon cable's press-fit connector from the motherboard.
  4. Garmin Fenix 3 Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Set the watch face aside.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Estabrook
メンバー登録日: 09/07/18
1,057 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thanks Adam. How do you chgange the glass in a Fenix 3? I can strip the watch down as you have described but not sure how to replace the screen.
Richard Davies-Cooke - 返信
I have the same question.
Nicolas Chartier -
How do you make sure ribbon connector is aligned correctly
Steven - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 38
今までの合計 9,146
