メインコンテンツにスキップ
Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three T6 Torx screws to release the motherboard.
  4. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the two bronze tabs connected to the motherboard using an opening tool.
  5. Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the motherboard out from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Taylor McNees
メンバー登録日: 10/03/19
558 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Bonjour
Je cherche la référence du connecteur qui relie l’écran LCD à la carte mère
Il s’agit du connecteur FCP de 50 pins.
Pouvez vous me dire ou je pourrais trouver cette pièce?
En vous remerciant par avance
Stephane Weymeels - 返信
How about software?
Leslie Poh - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 2,374
