メインコンテンツにスキップ
Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
  3. Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement, Micro SD+SIM Card Tray Holder Slot Flex Cable: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement, Micro SD+SIM Card Tray Holder Slot Flex Cable: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Edge 1000 Micro SD+SIM Card Tray Holder Replacement, Micro SD+SIM Card Tray Holder Slot Flex Cable: 手順 3、 3の画像 3
    • Take a metal spudger and use force to push the micro USB port out of its socket on the other end.
    • Use the metal spudger once again to use force and push the SIM card port out of its socket. This will allow you to remove this piece entirely and insert a new charging port into the same place.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Taylor McNees
メンバー登録日: 10/03/19
558 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 16
今までの合計 1,531
