メインコンテンツにスキップ
Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure the device is properly powered all the way off before starting the replacement.
    • Hold the device front side down. Remove the eight T6 Torx screws along the backside of the device.
    • Pull the front side of the device apart from the back side.
  2. Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Edge 1000 Back Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the bronze SIM card flex cable from the motherboard with your finger.
    • Disconnect the battery cord to completely separate the front cover from the back cover of the device with your finger.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor McNees
メンバー登録日: 10/03/19
558 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 46
今までの合計 5,732
