メインコンテンツにスキップ
Garmin Drive 60LM Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the T4 Torx screwdriver, unscrew all four of the screws (1/4 inch, 6.35 mm) from the back panel of your device.
  2. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the back panel using the metal spudger tool.
    • You will not be able to remove the back panel entirely. Make sure to separate the back panel slowly so that you do not rip the orange ribbon inside.
    • The metal spudger tool can cause damage to internal components.
    • Flip the device over with the screen facing upward and open the device.
  3. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger tool to lift the wires from behind the motherboard.
    • Carefully disconnect the wires attaching the speaker to the motherboard using your fingers.
  4. Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Drive 60LM Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger and your fingers, remove the speaker from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andy Flores
メンバー登録日: 01/30/17
238 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 494
