メインコンテンツにスキップ
Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
  4. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement, Speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the sharp side of the spudger, scrape away the adhesive surrounding the speaker.
    • Slide the spudger beneath the speaker and pull it away from the case.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Grasp the wire connecting the motherboard and pull the wares connecting it.
    • Remember to wear an anti-static wrist strap when handling the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Francisco Rosado
メンバー登録日: 10/05/16
370 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
do u know where i can get a replacement speaker
markrushforth65 - 返信
Hi where can I buy the speaker, i hardly use my deal 770 lm and speaker gave up.
Noel Borg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,014
