メインコンテンツにスキップ
Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
  4. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, carefully pry the battery from the device.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around batteries.
    • Before you place the battery back in, make sure to place some double-sided electrical tape to attach it to the case.
  5. Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Grasp the wire near the mother board and gently lift to detach the battery.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Francisco Rosado
メンバー登録日: 10/05/16
370 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 6,107
