メインコンテンツにスキップ
Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Torx T6 Screwdriver, remove the ten 7mm screws from the back panel.
  2. Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, pry the device apart.
    • To recombine them, line up the two halves of the device and press them together.
  3. Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the device over, laying it on its back with the screen facing upwards.
    • Lift the front panel away from the silver part of the back panel.
    • Make sure not to rip the ribbon cable that is connected to the screen and the motherboard.
  4. Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement, Screen Ribbon Cable: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement, Screen Ribbon Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the screen opposite where the "GARMIN" logo is located. Remove the clear tape holding the ribbon cable to the motherboard.
  5. Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Find and lift the small grey hinge at the end of the ribbon cable.
    • When handling the motherboard, make sure to wear an anti-static wrist strap.
  6. Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement, Screen: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Torx T5 screwdriver, unscrew the four 7mm screws from the back plate of the screen.
  7. Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Garmin Dezl 760LMT Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn the screen over so that it is facing upwards.
    • Remove the front plate of the screen.
    • Lift the screen from its back casing.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Williams
メンバー登録日: 09/28/16
763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
where can one by the replacement screen
tempestrogue - 返信
Ebay sells these screens replacement - search online for “ZD070NA-03K “ or on google, even amazon sometimes has them. Its a hard to find screen so you will probably only get it from hong kong or china.
neilneves - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 2,297
