メインコンテンツにスキップ
Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Torx T6 Screwdriver, remove the ten 7mm screws from the back panel.
  2. Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, pry the device apart.
    • To recombine them, line up the two halves of the device and press them together.
  3. Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the device over, laying it on its back with the screen facing upwards.
    • Lift the front panel away from the silver part of the back panel.
    • Make sure not to rip the ribbon cable that is connected to the screen and the motherboard.
  4. Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement, Screen Ribbon Cable: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement, Screen Ribbon Cable: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the screen opposite where the "GARMIN" logo is located. Remove the clear tape holding the ribbon cable to the motherboard.
  5. Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • Find and lift the small grey hinge at the end of the ribbon cable.
    • When handling the motherboard, make sure to wear an anti-static wrist strap.
  6. Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Torx T5 screwdriver, unscrew the six 5mm screws on the motherboard.
  7. Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Garmin Dezl 760LMT Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Grasp each of the three wires near where it is attached to the motherboard. Lift them upward to detach them.
    • Lift the motherboard from the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Williams
メンバー登録日: 09/28/16
763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
i realy appreciate the video but please tell me where can i find buy the motherboard or others parts for my gps rv-760
Thank you
Pierre Delisle
Québec
Canada
Pierre Delisle - 返信
Is it possible to buy the ribbon cable from the screen to the mother board, and what’s the procedure to replace it on the display ? Thanks
Kiki B - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 13
今までの合計 2,846
