メインコンテンツにスキップ
Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Torx T6 Screwdriver, remove the ten 7mm screws from the back panel.
  2. Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, pry the device apart.
    • To recombine them, line up the two halves of the device and press them together.
  3. Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Turn the device over, laying it on its back with the screen facing upwards.
    • Lift the front panel away from the silver part of the back panel.
    • Make sure not to rip the ribbon cable that is connected to the screen and the motherboard.
  4. Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • This photo shows the use of a tool that is not ESD safe. Use a nylon spudger to complete this step.
    • Use a nylon spudger to pry the battery from the device.
    • During reassembly, place double-sided electrical tape under the battery before pressing it into its slot.
  5. Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Garmin Dezl 760LMT Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Grasp the battery wire near the motherboard and lift upward to detach the connector.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Williams
メンバー登録日: 09/28/16
763 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-2, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-2, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Completely useless as soon as you open the cover the old ribbon rips and you garmin is junk. Don’t waste your money
Pissedoff - 返信
you have to be more careful with your stuff dude..
Bealphares Voluptarius -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 23
今までの合計 5,907
