メインコンテンツにスキップ
Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement, Screen: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the Phillips screwdriver to remove the four 5mm screws.
  8. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to remove metal plate from device. This will reveal the screen.
  9. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to remove screen from device.
  10. Garmin Dash Cam 20 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The screen is now detached.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jesse Hillman
メンバー登録日: 10/04/16
757 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 493
