メインコンテンツにスキップ
Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Motherboard Components: 手順 7、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Motherboard Components: 手順 7、 2の画像 2
    • This step shows the use of an incorrect tool. Always use an ESD safe tool, like a nylon spudger, when working with delicate internal components.
    • Use the nylon spudger to pry the corner of the case off of the motherboard.
  8. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the metal case off of the motherboard.
  9. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the battery connection.
  10. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  11. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use tweezers to remove the connector on the top right of the motherboard.
  12. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove the motherboard from the case and flip to reveal SD connection.
    • Use tweezers to remove the connector next to the SD card slot.
  13. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • The motherboard is now removed aside from the copper strip and its connector.
    • Disconnect from the front case and the copper strip.
  14. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 14、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 14、 2の画像 2
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the two 5mm screws.
    • These screws hold the camera in place. Therefore, the lens will fall into the bottom case.
  15. Garmin Dash Cam 20 Camera Lens Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • The camera lens is now detached.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jesse Hillman
メンバー登録日: 10/04/16
757 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 940
