メインコンテンツにスキップ
Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Internal Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to turn off the Dash Cam by pressing the power button.
  2. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Rotate the Dash Cam to where the socket faces you.
    • Remove the 9 mm screw using the Torx T6 screwdriver.
  3. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the Dash Cam socket piece.
  4. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Rotate the Dash Cam to where the product information faces you.
    • Remove the two 5 mm screws using the Torx T5 screwdriver.
  5. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove top case from the bottom case.
    • The compact nature of the casing requires use of the metal spudger for needed leverage.
  6. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the two 5mm screws using the Torx T5 screwdriver
    • By removing the screws, the metal battery frame will now become free from the rest of the device.
  7. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement, Battery: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the green tape overlying the pin connector with tweezers.
    • Remove the pin connector using tweezers.
    • Do not break black cord connection between motherboard and metal mount (orange circle).
  8. Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Garmin Dash Cam 20 Battery Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • This step shows the use of an incorrect tool. Only use ESD safe tools when handling the battery.
    • With the the nylon spudger, lift the battery to expose and stretch the glue. Cut the glue residue by gliding the tool from left to right.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jesse Hillman
メンバー登録日: 10/04/16
757 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-1, Cagle Fall 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-F16S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
3 件のコメント
An excellent article except for one major problem but, why does iFixIt not sell theses batteries or direct you on where a person could actually buy one? This knowledge is pretty much useless with out a replacement battery to actually use.
Bradley Hyman - 返信
Thanks for this guide. This gave my Garmin 20 another couple of years! :)
BTW, I was able to buy the battery replacement from Amazon: https://www.amazon.com/gp/product/B07KSR...
pro cabales - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 46
今までの合計 3,833
