メインコンテンツにスキップ
GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Open the controller by unscrewing the screws located on the back panel
    • Separate the two halves of the controller.
  2. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the rumble-pack by unscrewing the screws located on on either side.
    • Remove the rumble pack to fully separate the two halves of the controller
  3. GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 GameStop GS3 GameCube Controller Motherboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the motherboard from the front half of the controller by unscrewing the small screws around its perimeter.
    • The motherboard should separate and lift right out from the front half.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
John Harrison
メンバー登録日: 10/28/16
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-5, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G5
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 880
