メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly
必要な工具と部品
  1. GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly, Remove four screws on the back of the unit: 手順 1、 2の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly, Remove four screws on the back of the unit: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the controller over so the back is facing upwards.
  2. GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 2、 3の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 2、 3の画像 2 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 2、 3の画像 3
    • Carefully pry open the controller. Ensure that the rumble assembly stays intact.
  3. GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the two black screws attached to the rumble assembly. Remove them and separate the motor from the back casing.
  4. GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 4、 3の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 4、 3の画像 2 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the green pcb on the main assembly. Remove the silver screw on the green pcb to separate it from the controller casing.
  5. GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 5、 2の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the two silver screws on the brown pcb. Remove them and carefully pry both pcbs off of the controller casing. Ensure that the buttons on the controller casing remain in place.
  6. GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 6、 2の画像 1 GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 6、 2の画像 2
    • Firmly pry the plastic part of the problematic joystick off of the pcb. Take care to ensure that the pcb remains intact.
  7. GameStop GS3 GameCube Controller Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Examine the joystick module on the pcb. Stick drift is a common problem and is usually caused by dirt and debris inside the metal casing. Use rubbing alcohol and a tissue to clean the affected area.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon
メンバー登録日: 11/18/19
145 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 561
