メインコンテンツにスキップ
GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement, Interior face plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the faceplate by prying upwards with a plastic opening tool.
    • This faceplate is magnetic and will be easy to come off.
  2. GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 1 GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the six 9 mm screws from the interior face plate.
  3. GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger tool, remove the interior face plate. Go around all the edges, prying downwards until it's removed.
    • Make sure to hold the controller upside down; otherwise the buttons will fall out.
  4. GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement, Rumble Motor: 手順 4、 1の画像 1
    • Once you can see the internals of the controller, you need to remove the plug for the rumble motors. This plug is easy to remove and can be pulled straight out using your hands.
    • Use a pair of small pliers if you have difficulties.
  5. GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 1 GameSir G7 SE Rumble Motor Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Once the plug is removed, you can easily pull out the rumble motor.
    • There is a left and right rumble motor, so be careful when replacing them. It is easy to differentiate them visually. Look for the size of the weights on the bottom; they will be different.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Memphis Collins
メンバー登録日: 01/23/24
281 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024 Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024人のメンバー
WCU-VIRTUE-S24S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 81
