メインコンテンツにスキップ
GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement
必要な工具と部品
  1. GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement, Interior face plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the faceplate by prying upwards with a plastic opening tool.
    • This faceplate is magnetic and will be easy to come off.
  2. GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement: 手順 2、 2の画像 1 GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a T6 Torx Screwdriver to remove the six 9 mm screws from the interior face plate.
  3. GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement: 手順 3、 2の画像 1 GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic spudger tool, remove the interior face plate. Go around all the edges, prying downwards until it's removed.
    • Make sure to hold the controller upside down; otherwise the buttons will fall out.
  4. GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement, Button Gaskets: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull up on the conductive rubber button gaskets to remove them.
    • Additionally, clean contacts with 91% isopropyl alcohol if needed.
  5. GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement: 手順 5、 2の画像 1 GameSir G7 SE Button Gaskets Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Make sure that the longer prongs on the button shroud/guide are facing you when reassembling.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicolai
メンバー登録日: 01/23/24
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024 Western Carolina University, Team 1-6, Virtue Spring 2024人のメンバー
WCU-VIRTUE-S24S1G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 104
今までの合計 265
