メインコンテンツにスキップ
Game Boyスクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Game Boyスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Game Boyスクリーンの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • Game Boyの電源を切り、カートリッジを取り出します。
  2. Game Boyスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Game Boyスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Game Boyスクリーンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先(もしくは小さなコイン)を使って、バッテリードアのラッチを押し出して、バッテリードアを外します。
    • リリース用のラッチはプラスチック製のバネが付いたクリップです。お持ちのGame Boyの老朽化が進んでいる場合は、プラスチックが脆くなっている場合がありますのでご注意ください。
    • カバーを交換するときは、カバーを元の位置に戻す前に、カバーについている2つのプラスチック製のタブがバッテリー筐体底側にあるスロットに入っているか確認してください。
  3. Game Boyスクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 1 Game Boyスクリーンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 爪先を使って、バッテリー先端を+側から押し出して、バッテリー本体を取り出します。
    • 使用済みのバッテリーは適切に処理してください!
    • 1ヶ月以上使用しない場合は、Game Boyからバッテリーを取り出します。
  4. Game Boyスクリーンの交換, アウターケース: 手順 4、 1の画像 1
    • デバイス裏側から6本のトライウイングネジを外します。
  5. Game Boyスクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ネジを外した後、デバイスの前面ケースと背面ケースを慎重に外します。
    • 損傷している可能性がある大型のリボンケーブルで接続されているため、ケースを完全に分離しないでください。
  6. Game Boyスクリーンの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • リボンケーブルコネクタが露出するように、ケースの正面側をスライドして下ろしてください。
  7. Game Boyスクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 親指と人差し指でリボンコネクタを掴みます。リボンケーブルではなく、コネクタがソケットから出てくるまで、慎重に引っ張ります。
    • 正面と裏側のケースを外します。
  8. Game Boyスクリーンの交換, スクリーン: 手順 8、 1の画像 1
    • アウターケースに回路基板を接続しているネジを10本外します。
  9. Game Boyスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Game Boyスクリーンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、アウターケースから回路基板を取り出します。
    • 簡単に回路基板が取り出せるようになるまで、回路基板の外側端全体に沿ってツールをスライドします。
  10. Game Boyスクリーンの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 回路基板とスクリーンを固定している3つのプラスチック製クリップを外します。
    I didn’t find this step necessary as the plastic screen holding unit is separate from the screen.
    skrolikowski - 返信
  11. Game Boyスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Game Boyスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Game Boyスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 回路基板を裏返して、デバイスのスクリーンを露出させます。
    • スクリーンと回路基板を接続している2本のネジを外します。
    • ディスプレイコネクタのハンダを外して、スクリーンを交換するには、このビデオインストラクションをご覧ください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tramposch
メンバー登録日: 06/24/10
2,234 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 メンバー
34のガイドは作成済み
11 件のコメント
What kind of lcd screen or where can I find one that isn't off of another dmg-01 gameboy?
Floyd Odom - 返信
I was wondering the same. Maybe ebay or Amazon.
Joshua Graham -
What about the new display? Where to get it?
No spare part necessary should be replaced with a link where to buy a new one.
Helmut Kohli - 返信
You can’t buy a new replacement screen unfortunately. Not only is it very difficult to remove the screen, it’s impossible to buy a replacement. They’d be better showing us how to fix a screen. There’s plenty of videos on YT showing how to fix blank vertical line but hardly any on how to fix horizontal lines, and the ones that do don’t work very well.
Firegoose - 返信
Where do I buy a replacement screen for a 1989 game boy?
Nathan Thurston - 返信
i suggest maybe going on ebay and finding a gameboy thats either just for parts or has a working screen and desoldering it
Ethan Amos -
Habt ihr einen guten Tipp, wo man ein neues LCD herbekommt?
Car W - 返信
I tried following the video and ended up with burned tabs and melted plastic. Basically it’s all ruined. OP does a terrible job.
Daniel Powers - 返信
will this guide work to install a backlit LCD for the Game Boy? I have this Rips v4 backlit IPS LCD, and I figured I might as well install it.
if not, that's alright. I'll just find another guide.
Bella Marie - 返信
AFAIK you can follow through the disassembly guide up to step 10 no problem, then it depends if you bought the full kit you simply swap the old screen and big PCB with the new ones; if you're planning to use the original GB case, notice you'll have to do some mods in order to fit in the new screen. Also, you might have to solder the speaker on the PCB. Here's a video you may want to check out when you're done disassembling the GB and will be ready to start installing the screen upgrade: https://www.youtube.com/watch?v=FMIJTbPe...
Simone -
bonjour ou puis je trouver l'ecran LCD ?
merci
nelly viaud - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 62
過去 7 日: 548
過去 30 日: 2,047
今までの合計 133,746
