メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイポケット マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイポケット マザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 ゲームボーイポケット マザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 ゲームボーイポケット マザーボードの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームボーイポケットを伏せて、汚れていない清潔な平面上に置きます。
    • Y1三角ドライバーを使って、反時計回りに回して外側のネジ4本を外します。
    • Y1三角ドライバーを使って、反時計回りに回しながらバッテリー収納部の内側に留められたネジ2本を取り外します。
  2. ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ゲームボーイポケットのフロントカバーとバックカバーに手を置き、慎重に切り離します。
    • バックカバーは脇に置いてください。再度組み立てる際に必要になります。
  3. ゲームボーイポケット マザーボードの交換, マザーボード: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスドライバー1番を使って、反時計回りに回してマザーボード上の3本のネジを外します。
  4. ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 1 ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 2 ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製のオープニングツールを使って、リボンケーブルを固定しているクリップを外します。
    • クリップを緩めるには、クリップの両側から力を加えてください。
  5. ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックのオープニングツールを使って、リボンケーブルを動かします。
    • リボンを切断しないように慎重に作業を行ってください。
  6. ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 ゲームボーイポケット マザーボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • マザーボードから突き出ている黒い部分をつかみ、持ち上げながらマザーボードを取り外します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Rahrig
メンバー登録日: 10/07/14
1,637 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 27
過去 30 日: 113
今までの合計 6,039
