メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイポケット フロントハウジングの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, 内部ネジを外す: 手順 1、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, 内部ネジを外す: 手順 1、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, 内部ネジを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • ゲームボーイポケットを伏せて平らな場所に置きます。バッテリーが搭載されているボックスのカバーを、中に入っているバッテリーと一緒に取り外します。
    • Y1トライウイングドライバーを使い、反時計回りに回して外側のネジ4本を外します。
    • Y1トライウイングドライバーを使用し、反時計回りに回してバッテリーが格納されているコンパートメント内側にある2本のネジを外します。
  2. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, デバイスを開く: 手順 2、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, デバイスを開く: 手順 2、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, デバイスを開く: 手順 2、 3の画像 3
    • ゲームボーイポケットのフロントカバーとバックカバーに手を置き、慎重に切り離します。
    • バックカバーは脇に置いておきます。後で本体を組み立てるときに必要になります。
  3. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, マザーボードのネジを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • プラスドライバー1番を使い、反時計回りに回してマザーボード上の3本のネジを外します。
  4. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, リボンケーブルを固定しているクリップを外す: 手順 4、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, リボンケーブルを固定しているクリップを外す: 手順 4、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, リボンケーブルを固定しているクリップを外す: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチック製オープニングツールを使って、リボンケーブルを固定し ているクリップを外します。
    • クリップを緩めるには、クリップの両側から力を加えてください。
  5. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, リボンケーブルを動かす: 手順 5、 2の画像 1 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, リボンケーブルを動かす: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックのオープニングツールを使ってリボンケーブルを動かします。
    • リボンを切断しないように、慎重に行ってください。
  6. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, マザーボードを外す: 手順 6、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, マザーボードを外す: 手順 6、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, マザーボードを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードから突き出ている黒い部分をつかみ、持ち上げてマザーボードを取り外します。
    • マザーボードは脇に置いてください。デバイスを再度組み立てる際に必要になります。
  7. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, ボタンを外す: 手順 7、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, ボタンを外す: 手順 7、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, ボタンを外す: 手順 7、 3の画像 3
    • 指で3つのシリコンボタンカバーを外します。
    • プラスチック製のオープニングツールを使用してボタンを取り外します。
  8. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, 液晶画面を外す: 手順 8、 3の画像 1 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, 液晶画面を外す: 手順 8、 3の画像 2 ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, 液晶画面を外す: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチックのオープニングツールを使用して、フロントカバーから液晶画面を持ち上げます。
    • 指で液晶画面を取り出します。
    • 液晶画面を取り出したら脇へ置きます。再組み立ての時まで安全に保管します。
  9. ゲームボーイポケット  フロントハウジングの交換, フロントハウジングを交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 各手順を逆の順番に従って再組み立てを始めます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの修理ガイドを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Rahrig
メンバー登録日: 10/07/14
1,541 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 31
今までの合計 4,161
