メインコンテンツにスキップ
Game Boy Pocket Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Pocket Buttons Replacement, Buttons: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the Game Boy Pocket face-down on a clean, flat surface.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the four external screws.
    • Use a Y1 tri-wing screwdriver and turn counterclockwise to remove the two screws inside the battery compartment.
  2. Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Place your hands on the front and back covers of the Game Boy Pocket, and carefully separate the device.
    • Set the back cover aside. You will need it to reassemble the device.
  3. Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the three screws from the motherboard.
  4. Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to dislodge and remove the clip securing the ribbon cable.
    • Make sure you apply pressure on both sides of the clip to loosen it.
  5. Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to dislodge the ribbon cable.
    • Be gentle to prevent tearing the ribbon.
  6. Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grab the black piece protruding from the motherboard, and lift up to remove the motherboard.
    • Set the motherboard aside. You will need it to reassemble the device.
  7. Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Game Boy Pocket Buttons Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use your fingers to remove the three silicone button covers.
    • Use a plastic opening tool to remove the buttons.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Adriana Rahrig
メンバー登録日: 10/07/14
1,523 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G1
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can you just buy the a and b buttons (if possible)
Eian Anderson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 46
今までの合計 4,513
