メインコンテンツにスキップ
Game Boy Outer Case Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Game Boy Outer Case Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 1 Game Boy Outer Case Replacement, Batteries: 手順 1、 2の画像 2
    • Switch your Game Boy off and remove the cartridge.
  2. Game Boy Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Game Boy Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Game Boy Outer Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a fingernail (or small coin) to push down on the battery door latch and remove the battery door.
    • The release latch is a plastic spring clip. If your Game Boy is getting on in years, be careful as the plastic may be brittle.
    • When you're replacing the cover, be sure to get its two plastic tabs into the slots in the bottom of the battery compartment before pushing the cover back in place.
  3. Game Boy Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Game Boy Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a fingernail to pry each battery outward from the positive (+) terminal to remove them.
    • Dispose of used batteries properly!
    • Remove the batteries from your Game Boy before storing it for more than a month or so.
  4. Game Boy Outer Case Replacement, Outer Case: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six Triwing screws from the back of the device.
  5. Game Boy Outer Case Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently separate the device's front casing from the back casing after you remove the screws.
    • Be careful not to completely separate the casing halves, as they are still joined by a large ribbon cable that may be damaged.
  6. Game Boy Outer Case Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the front side of the casing down to expose the ribbon cable connector.
  7. Game Boy Outer Case Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grip the ribbon connector with your thumb and forefinger. Pull down gently until the connector, not the ribbon itself, comes out of its socket.
    • Separate the front and back casings.
終わりに
13 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
21人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tramposch
メンバー登録日: 06/24/10
2,234 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 メンバー
34のガイドは作成済み
2 件のコメント
U need a tri-wing screwdriver not a Philips #00
radiofreeroyaloak - 返信
It is a Philips if gb was made after 1998 or so.
Sam - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 15,686
