メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Game Boy Color Speaker Replacement
閲覧: 1.2万
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
67
過去30日:
259
今までの合計
11,729
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 11
11人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
The speakers on the device may become dirty or damaged by dust and dirt, requiring a cleaning or replacement. This guide will show you how to do both.
必要な工具と部品
ツール
    1. Game Boy Color Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Color Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Color Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove any games in the system before beginning.
      • Press up on the battery holder tab on the back to lift it up and remove it
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Game Boy Color Speaker Replacement, Removing the back shell: 手順 2、 2の画像 1 Game Boy Color Speaker Replacement, Removing the back shell: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Game Boy Color Speaker Replacement, Removing the motherboard: 手順 3、 1の画像 1
      • When reassembling, make sure to align the power switch with the corresponding piece of plastic inside the shell. If not aligned it will stop you from screwing it back together and will break if force is applied.
      • Don't yet unsolder the speaker, as you'll be unable to remove it until the motherboard comes off.
      • Remove the 3 PH0 Phillips screws near the bottom of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Game Boy Color Speaker Replacement, Display Ribbon Cable: 手順 4、 3の画像 1 Game Boy Color Speaker Replacement, Display Ribbon Cable: 手順 4、 3の画像 2 Game Boy Color Speaker Replacement, Display Ribbon Cable: 手順 4、 3の画像 3
      • Push up on the two dark grey pieces of plastic on the display ribbon cable bracket.
      • Make sure they are in a position similar to the one in the second image. Then they are fully extended.
      • Be very careful pushing on these as they are fragile and will break easily. If they do, the display cable will no longer be as secure and could have a bad connection.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Game Boy Color Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Game Boy Color Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
      • Using a spudger, screwdriver or other long thin object, gently pull the ribbon cable out of the bracket.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Game Boy Color Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 1 Game Boy Color Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 2の画像 2
      • If the speaker is simply dirty, clean it and the speaker holes in the case. Then, reassemble it and test the speakers. If they still don't work then continue on.
      • Once you've removed the motherboard, you are now free to desolder the speaker wires and replace it with a new one.
      • Make sure to keep the same polarity as the original, as otherwise it may sound a bit different. However, it likely doesn't matter and won't damage anything if the polarity is reversed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Finn Dooley
メンバー登録日: 03/09/22
419 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 67
過去 30 日: 259
今までの合計 11,729
