はじめに
スクリーンカバーは、LCDスクリーンの前にあるプラスチック製の窓です。このガイドは、ゲームボーイカラーのスクリーンカバーの交換方法を説明します。
必要な工具と部品
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
An alternative method is to in step 7 insert a small screwdriver into the hole in the front shell where the power light goes through and push off the screen enough to pry it off with your hands. Thereby avoiding this razor-near-the-screen business. You will also most likely need some alcohol (or similar) to loosen the residue leftover from the old screen.
Yes that's true! I've seen repair videos where they do it the way you mentioned, much less of a headache
