メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイカラー電源LEDの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
    • バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。
  2. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  3. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, 背面カバー: 手順 3、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - 返信
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - 返信
  4. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 4、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました!
  5. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 画像に記されたように#1プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。
    It’s not mentioned here, but be sure to unplug the LCD flex cable at the top of the motherboard before removing the motherboard. To do so, gently press the clips on either side of the receptacle toward the top of the Game Boy. When they are both pressed up, the orange cable will slide freely out
    Ben Perkins - 返信
    Thanks Ben. That's a very good point. Just ripping it out will cost you a couple bucks, not to mention your Gameboy will not work until you replace that ribbon cable.
    Chris Pavlik - 返信
  6. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。
  7. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, 電源LED: 手順 7、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換, 電源LED: 手順 7、 2の画像 2
  8. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板に新しいLEDを入れます。
    • LEDが正しい方向に配置されているか確認してください。足の長い方がプラスで、短い方がマイナスです。
    • 基板の縁に近い方の穴にプラスを差し込みます。
  9. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 基板のLEDにはんだ付けを行います。
  10. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ニッパーを使ってLEDの余分な足を切ります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、逆の手順で作業を行ってください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Wu
メンバー登録日: 01/11/13
1,446 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
56のガイドは作成済み
6 件のコメント
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - 返信
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith -
and what kind of LED are you using to replace?
Soul Divide - 返信
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - 返信
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - 返信
So is the LED a part of the power circuit? in the sense that if it is bad it wont power the console?
Luis Valadez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 167
今までの合計 17,470
