メインコンテンツにスキップ
Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Locate the battery compartment on the back of the Game Boy Color.
    • Push down on the tab and hinge the cover downwards and outwards to remove the battery cover.
  2. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the batteries from the battery compartment.
  3. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, Back Housing: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a Y1 screwdriver, remove the six screws on the back of the device as pictured. The bottom two screws are located inside of the battery compartment.
    I did this with a Y0 bit. It works if you are careful. I wouldn't recommend it on other consoles but for this tiny thing, it works.
    phnome - 返信
    The guide says a Y0 is needed. Is it a Y1 or Y0?
    Trav - 返信
  4. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift and separate the back housing from the rest of the device. Now you've got the back housing out!
  5. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement, LCD Ribbon Cable: 手順 5、 1の画像 1
    • Push up on the tabs on either side of the ribbon with a spudger.
  6. Game Boy Color LCD Ribbon Cable Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the ribbon cable from the port
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nick Katsantones
メンバー登録日: 01/18/13
946 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
56のガイドは作成済み
コメント 1 件
How many pins are in the ribbon?
jakebrown199 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 78
今までの合計 8,337
