メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advance スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Game Boy Advance スピーカーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
  2. Game Boy Advance スピーカーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
    • #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)
  3. Game Boy Advance スピーカーの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。
    • バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。
  4. Game Boy Advance スピーカーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
    • サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
    • これは詰まって動かないトリガーのみの作業です!トリガーを修理/調整したら再組み立てを行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
    my side pannel on the right is a little loose how do i fix it
    Mark - 返信
  5. Game Boy Advance スピーカーの交換, オン/オフスイッチを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • グレーのオン/オフスイッチを本体から上向きに引っ張り、取り出します。必要に応じてスイッチを新しいものに交換してください。
  6. Game Boy Advance スピーカーの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 3
    • ポケットからゴム製ボタンパッドを取り出します。
    • ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンとDパッドをゴム製パッドの下側から取り出します。
  7. Game Boy Advance スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ロジックボードからリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
    DO NOT USE TWEEZERS ON THE RIBBON CABLE. DO NOT PULL ON THE RIBBON CABLE LIKE THAT.
    theres 2 brown tabs on each side of the connector. You slide both those up and the ribbon cable slides right out with no need to use tweezers. Don't risk damaging your ribbon cable.
    Vincent C. - 返信
  8. Game Boy Advance スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スピーカーをわずかに右側に動かして、ロジックボードから2本のワイヤの半田を外します。
    • はんだ付けキットの過熱に注意してください。ロジックボードを損傷してしまうことがあります。
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/20/10
815 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
61のガイドは作成済み
コメント 1 件
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
Pekka Hollola - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 38
過去 30 日: 127
今までの合計 14,241
