メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advance スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Game Boy Advance スピーカーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
  2. Game Boy Advance スピーカーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
    • #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)
  3. Game Boy Advance スピーカーの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。
    • バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。
  4. Game Boy Advance スピーカーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
    • サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
    • これは詰まって動かないトリガーのみの作業です!トリガーを修理/調整したら再組み立てを行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  5. Game Boy Advance スピーカーの交換, オン/オフスイッチを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • グレーのオン/オフスイッチを本体から上向きに引っ張り、取り出します。必要に応じてスイッチを新しいものに交換してください。
  6. Game Boy Advance スピーカーの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換, ボタン: 手順 6、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ポケットからゴム製ボタンパッドを取り出します。
    • ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンとDパッドをゴム製パッドの下側から取り出します。
  7. Game Boy Advance スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換, スピーカー: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、ロジックボードからリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
  8. Game Boy Advance スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Game Boy Advance スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Game Boy Advance スピーカーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スピーカーをわずかに右側に動かして、ロジックボードから2本のワイヤの半田を外します。
    • はんだ付けキットの過熱に注意してください。ロジックボードを損傷してしまうことがあります。
ゴール
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/20/10
845 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
62のガイドは作成済み
2 件のコメント
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
Pekka Hollola - 返信
I'm just going to say it. this guide kind of sucks fr. What am I supposed to do after the desolder? Why do I need the desoldering braid? Like you end it with step 8 "Slightly move the speaker to the right and desolder the two wires from the logic board." What temp should my iron be??
Stanton Finch - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 29
過去 30 日: 119
今までの合計 15,651
