メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advanceのスクリーンの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Game Boy Advanceのスクリーンの交換, ゲームボーイアドバンスの分解: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換, ゲームボーイアドバンスの分解: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換, ゲームボーイアドバンスの分解: 手順 1、 3の画像 3
    • 裏側のバッテリーカバーのタブを摘んで降ろして、外側に引っ張ります。
  2. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
  3. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、底面のバックパネルのネジを外します。
  4. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 片手でバックパネルを引っ張って外します。もう一方の手でフロント側本体を固定します。
    • 左右のトリガー、左右のパネルと電源スイッチがバックパネルを取り外す際に落下しないようご注意ください。
  5. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを持ち上げて、システムより外します。
    • 反対側のパネルにも同じ作業を繰り返します。
    • これは破損した、または詰まって動かないトリガーのみに行ってください。 トリガーを修正して組み立て直します。 多くの詰まって動かないトリガーは、筐体内でボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  6. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • グレーのオン/オフスイッチを上向きに引っ張って取り出します。必要に応じてスイッチを交換してください。
  7. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • #1ドライバーを使って、回路基板上の3本のネジを外します。
    • 右側の端のネジはGame Boy Advanceには付いていません。
    some motherboards only have 2 screws holding it in place. keep this in mind if you cant find one
    Max R. - 返信
  8. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネルから回路基板の底面からを引き上げます。上部のリボンケーブルは装着されたままであることを念頭においてください。
    • ダメージを与えないよう慎重に上部のリボンケーブルを引き抜いてください。
  9. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • ゴム製のボタンパッドをポケットから取り出します。
    • ゴムパッドの下から、ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンもしくはDパッドを取り出します。
  10. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャー、ピンセットもしくは爪先で、側面のグレーのタブを上方に(PCBの上端に向かって)引いて、LCDリボンポートのラッチを外します。
    • LCDリボンポートが外れたら、LCDリボンは簡単に側面から取り出せます。
    Guide does not indicate that the ribbon cable port should be UNLATCHED before attempting to remove the ribbon cable, I strongly suggest revising this as someone unfamiliar with these style of ports may assume that the ribbon cable is a compression fit and just needs to be "pulled" free of the port.
    This is a terrible idea that will potentially result in tearing the ribbon! Please consider revising guide to add a step to indicate the proper method/detail for unlatching the LCD ribbon port! Thanks :)
    Ben Steel - 返信
  11. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってフロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッド左側の隙間に差し込みます。
    • スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に剥がさなければ、裂けてしまいます。ご注意ください。
    This is a BAD place to pry on a functioning LCD. I used this exact method, slowly and carefully, and my LCD shattered.
    Instead, remove the lens (it’s worth it to sacrifice the lens adhesive to save your LCD), and gently and slowly press with a gloved thumb on a corner to push it through from the front of the Game Boy. Let the adhesive release itself, don’t force it. If the room is super quiet, you should be able to hear a faint peeling sound, even if you can’t see anything moving. That means you’re doing it right; just wait and it will release.
    trevorsklar - 返信
    Actually you can just pry under the ribbon cable. The LCD has a metal frame there that allowed me to slowly and carefully pry from that point without (re)breaking my LCD.
    trevorsklar - 返信
    Yep. Same thing just happened to me :(
    Robert Carlson - 返信
  12. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、黒いテープを必要に応じて剥がしてください。
ゴール
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/20/10
815 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
61のガイドは作成済み
6 件のコメント
Doesn't say where you can get new screen !!!!??
andrew Davies - 返信
Doesn't say where to get screen from !!!??
andrew Davies - 返信
Do this with the Game Boy Advance SP please!
Santi12008 - 返信
It does not say where you can get a new screen
criscaanca - 返信
DONT DO THIS LIKE THAT!!!. The area of the screen in the space beside the D-pad is the only area where the LCD glass is completely exposed. It’s Literaly the WORST place to apply pressure, 99% chances for the LCD to break. There is a notch on the top right corner and another under the ribbon cable. Making your way from the top right to the left is far more safe.
Flyingmcintosh - 返信
To @flyingmcintosh, this happened exactly as you said it to me. Really wish I had seen your comment first but as soon as I applied the smallest bit of pressure where they outlined I heard the crunch; really frustrated with ifixit here.
Overdrive3037 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 137
過去 30 日: 505
今までの合計 38,167
