メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
  2. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
    • #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)
  3. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。
    • バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。
  4. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
    • サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
    • これは詰まって動かないトリガーのみの作業です!トリガーを修理/調整したら再組み立てを行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  5. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, オン/オフスイッチを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • グレーのオン/オフスイッチを本体から上向きに引っ張り、取り出します。必要に応じてスイッチを新しいものに交換してください。
  6. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタンとLCDスクリーン: 手順 6、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、回路基板に留められた3本のネジを外します。
  7. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部のリボンを接続したまま、回路基板の下部を引き上げて、回路基板をフロントパネルから引き離します。
    • 作業は慎重に!回路基板とLCDを接続したままのリボンケーブルは簡単にダメージを与えてしまいます。切断してしまうと、交換が必要です。
  8. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ポケットからゴム製ボタンパッドを取り出します。
    • ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンとDパッドをゴム製パッドの下側から取り出します。
  9. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • スパッジャーやピンセットや指先を使って、LCDのリボンケーブルの固定を外すために、コネクタの両脇にある灰色のつまみを上方向(プリント基板の上端に向かう方向)に引っ張ってください。
    • LCDのリボンケーブル接続コネクタの固定が外れていれば、LCDリボンケーブルは全く抵抗を感じずに指やピンセットで非常に簡単に引き抜いて外せるはずです。
  10. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、フロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッドの左側のスペースに差し込みます。
    • スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に取り外さなければ、このテープを裂いてしまいます。ご注意ください。
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Aldo Corona
メンバー登録日: 01/25/10
886 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
81のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I think the rating for this is too high. As long as you keep track of small screws and buttons & be wary of the ribbon cable, it's an easy replacement. But thank you for the detailed guide!
Noah - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 19,250
