メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Game Boy Advance LCD スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
  2. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
    • #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)
  3. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。
    • バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。
  4. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
    • サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
    • これは詰まって動かないトリガーのみの作業です!トリガーを修理/調整したら再組み立てを行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  5. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, オン/オフスイッチを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • グレーのオン/オフスイッチを本体から上向きに引っ張り、取り出します。必要に応じてスイッチを新しいものに交換してください。
  6. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, ボタンとLCDスクリーン: 手順 6、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、回路基板に留められた3本のネジを外します。
  7. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部のリボンを接続したまま、回路基板の下部を引き上げて、回路基板をフロントパネルから引き離します。
    • 作業は慎重に!回路基板とLCDを接続したままのリボンケーブルは簡単にダメージを与えてしまいます。切断してしまうと、交換が必要です。
  8. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 1 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 2 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 3
    • ポケットからゴム製ボタンパッドを取り出します。
    • ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンとDパッドをゴム製パッドの下側から取り出します。
  9. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 1 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 2 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 3
    • 筐体内のリボンケーブルを落下させてしまう茶色のロックバーに注意してください。
    • ナイロンのスティック(あるいは他のESD安全プローブ)を使用して、ロッキングバーの両側を慎重に押し上げます。
    • これでリボンケーブルは自由に取り出せます。 ナイロンスパッジャーを使って、慎重作業すると、ケーブルを簡単に外せます。 そうでない場合は、ロッキングバーが完全に外れているか確認してください。
  10. Game Boy Advance LCD スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Game Boy Advance LCD スクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、フロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッドの左側のスペースに差し込みます。
    • スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に取り外さなければ、このテープを裂いてしまいます。ご注意ください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
83%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Aldo Corona
メンバー登録日: 01/25/10
799 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
61のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 47
過去 30 日: 166
今までの合計 24,451
