メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
  2. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
    • #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)
  3. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。
    • バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。
  4. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
    • サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
    • これは詰まって動かないトリガーのみの作業です!トリガーを修理/調整したら再組み立てを行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  5. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, オン/オフスイッチを外す: 手順 5、 1の画像 1
    • グレーのオン/オフスイッチを本体から上向きに引っ張り、取り出します。必要に応じてスイッチを新しいものに交換してください。
  6. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタンとLCDスクリーン: 手順 6、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、回路基板に留められた3本のネジを外します。
  7. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部のリボンを接続したまま、回路基板の下部を引き上げて、回路基板をフロントパネルから引き離します。
    • 作業は慎重に!回路基板とLCDを接続したままのリボンケーブルは簡単にダメージを与えてしまいます。切断してしまうと、交換が必要です。
  8. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, ボタン: 手順 8、 3の画像 3
    • ポケットからゴム製ボタンパッドを取り出します。
    • ピンセットもしくは手で、プラスチックのボタンとDパッドをゴム製パッドの下側から取り出します。
  9. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換, LCD スクリーン: 手順 9、 3の画像 3
    • 筐体内のリボンケーブルを落下させてしまう茶色のロックバーに注意してください。
    • ナイロンのスティック(あるいは他のESD安全プローブ)を使用して、ロッキングバーの両側を慎重に押し上げます。
    • これでリボンケーブルは自由に取り出せます。 ナイロンスパッジャーを使って、慎重作業すると、ケーブルを簡単に外せます。 そうでない場合は、ロッキングバーが完全に外れているか確認してください。
  10. Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Game Boy Advance LCDスクリーンとフロントカバーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、フロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッドの左側のスペースに差し込みます。
    • スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に取り外さなければ、このテープを裂いてしまいます。ご注意ください。
ゴール
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Aldo Corona
メンバー登録日: 01/25/10
799 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
61のガイドは作成済み
コメント 1 件
I think the rating for this is too high. As long as you keep track of small screws and buttons & be wary of the ribbon cable, it's an easy replacement. But thank you for the detailed guide!
Noah - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 66
今までの合計 18,179
