はじめに
この修理ガイドを使って、Game Boy Advanceのスピーカーを交換します。
必要な工具と部品
バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
ピンセットを使って、ロジックボードからリボンケーブルを慎重に引き抜きます。
DO NOT USE TWEEZERS ON THE RIBBON CABLE. DO NOT PULL ON THE RIBBON CABLE LIKE THAT.
theres 2 brown tabs on each side of the connector. You slide both those up and the ribbon cable slides right out with no need to use tweezers. Don't risk damaging your ribbon cable.
Vincent C. - 返信
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
When no sound in GBA. Is the broken speaker the most common problem ? Or some SMD part in circuit board ? What to do if the new replaced speaker emits no sound ?
