メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, バッテリカバー/バッテリーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリーカバーを外すには、ロックタブを解除し、カバーのヒンジを外します。カバーの中のバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを取り出すのを忘れないでください。機器に損傷を与えたり、故障の原因となることがあります。
  2. Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, バックパネルのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • トライウィングドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
    • #1 プラスドライバーで底部バックパネルのネジを外します。(画像2)
  3. Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, バックパネルを外す: 手順 3、 1の画像 1
    • 片手で正面本体を持ちながら、もう一方の手でバックパネルを外します。
    • バックパネルを取り出すと、ショルダーボタンとサイドパネルが緩くなり、落下しやすくなります。ご注意ください。
  4. Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 1 Game Boy Advance ショルダーボタンとサイドパネルの交換, トリガーを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを本体から引き抜いて取り出します。
    • サイドパネルも同じ作業を繰り返します。
    • これは詰まって動かないトリガーのみの作業です!トリガーを修理/調整したら再組み立てを行ってください。多くのトリガーにまつわる問題は、筐体内のボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Aldo Corona
メンバー登録日: 01/25/10
799 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 メンバー
61のガイドは作成済み
コメント 1 件
i need help th e side pannels loose
Mark - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 83
今までの合計 7,994
