メインコンテンツにスキップ
Game Boy Advanceのスクリーンの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Game Boy Advanceのスクリーンの交換, ゲームボーイアドバンスの分解: 手順 1、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換, ゲームボーイアドバンスの分解: 手順 1、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換, ゲームボーイアドバンスの分解: 手順 1、 3の画像 3
    • 裏側のバッテリーカバーのタブを摘んで降ろして、外側に引っ張ります。
  2. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、バックパネルに留められた6本のネジを外します。
  3. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、底面のバックパネルのネジを外します。
  4. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 片手でバックパネルを引っ張って外します。もう一方の手でフロント側本体を固定します。
    • 左右のトリガー、左右のパネルと電源スイッチがバックパネルを取り外す際に落下しないようご注意ください。
  5. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 左右のトリガーを持ち上げて、システムより外します。
    • 反対側のパネルにも同じ作業を繰り返します。
    • これは破損した、または詰まって動かないトリガーのみに行ってください。 トリガーを修正して組み立て直します。 多くの詰まって動かないトリガーは、筐体内でボタンの位置がずれていたり、詰まっていることが原因です。
  6. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • グレーのオン/オフスイッチを上向きに引っ張って取り出します。必要に応じてスイッチを交換してください。
  7. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • #1ドライバーを使って、回路基板上の3本のネジを外します。
    • 右側の端のネジはGame Boy Advanceには付いていません。
  8. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • フロントパネルから回路基板の底面からを引き上げます。上部のリボンケーブルは装着されたままであることを念頭においてください。
    • ダメージを与えないよう慎重に上部のリボンケーブルを引き抜いてください。
  9. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ゴム製のボタンパッドをポケットから取り出します。
    • ピンセットもしくは手で、ゴムパッドの下にあるプラスチックのボタンとDパッドを取り出します。
  10. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャー、ピンセットもしくは爪先で、側面のグレーのタブを上方に(PCBの上端に向かって)引いて、LCDリボンポートのラッチを外します。
    • LCDリボンポートが外れたら、LCDリボンは簡単に側面から取り出せます。
  11. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 1 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 2 Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってフロントパネルからスクリーンを持ち上げます。スパッジャーをDパッド左側の隙間に差し込みます。
    • スクリーンとフロントパネルは黒いテープで接続されています。慎重に剥がさなければ、裂けてしまいます。ご注意ください。
    • 黒いテープを柔らかくするために、フロントパネルの裏側からiOpener またはヘアドライヤーを使うこともできます。
  12. Game Boy Advanceのスクリーンの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、黒いテープを必要に応じて剥がしてください。
ゴール
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
0%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Adam
メンバー登録日: 01/20/10
883 ポイント
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Do this with the Game Boy Advance SP please!
Santi12008 - 返信
We got around to it. Better late than never I guess: Nintendo Game Boy Advance SP Screen Replacement
Evan Gattuso -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 103
過去 30 日: 1,633
今までの合計 47,968
