メインコンテンツにスキップ
Game Boyのバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Game Boyのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Game Boyのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • Game Boyの電源を切り、カートリッジを取り出します。
  2. Game Boyのバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Game Boyのバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Game Boyのバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先(もしくは小さなコイン)を使って、バッテリードアのラッチを押し出して、バッテリードアを外します。
    • リリース用のラッチはプラスチック製のバネが付いたクリップです。お持ちのGame Boyの老朽化が進んでいる場合は、プラスチックが脆くなっている場合がありますのでご注意ください。
    • カバーを交換するときは、カバーを元の位置に戻す前に、カバーについている2つのプラスチック製のタブがバッテリー筐体底側にあるスロットに入っているか確認してください。
  3. Game Boyのバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Game Boyのバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 爪先を使って、バッテリー先端を+側から押し出して、バッテリー本体を取り出します。
    • 使用済みのバッテリーは適切に処理してください!
    • 1ヶ月以上使用しない場合は、Game Boyからバッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
18人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tramposch
メンバー登録日: 06/24/10
2,243 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 メンバー
34のガイドは作成済み
4 件のコメント
This was a very helpful guide. I had no idea how to replace the batteries for my GameBoy, but thanks to this amazing and helpful guide, I was able to do so. The only issue that I have with this guide is that it did not explain how to properly dispose the used batteries. I ended up soaking them in gasoline and lighting them on fire because the colors look super pretty. Don’t breath the smoke though! I’m pretty sure the smoke is toxic?
Mentat - 返信
I have struggled with this for 20 years. Thank you.
Igor Kolosha - 返信
My problem was that I removed four batteries from my Game Boy Classic but only inserted three new ones. It didn’t work. An expert told me to also insert four new ones, it worked.
Akula - 返信
Awesome! I finally know how!
Ethan Sligar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 71
過去 30 日: 238
今までの合計 21,088
